Author Topic: M.F.L - Módulos de Ferrovia LEGO - Projeto  (Read 17248 times)
Offline csiquet
  • Sócio
  • Hero Member
    • Eurobricks presentation
Re: M.F.L - Módulos de Ferrovia LEGO - Projeto
« Reply #15 on: 16 February 2014, 17:16:24 pm »
Obrigado Jorge, acho que já apanhei o essencial. Vou ver se consigo participar.
Fico a aguardar que postes as indicações da produção das bases de madeira.
Se eu bem me lembro, a base tem de ter as dimensões de 2x4 baseplates, portanto 25.5x2 x 25.5x4 = 51x102 cm e com uma espessura de 1cm.
A base pode ser de madeira mas tem uma tendência a fazer 'barriga' no comprimento.
O melhor era mesmo o alumínio mas os valores são mais altos...
Offline Hyphos
  • Administrator
  • Hero Member
    • My Page
« Reply #16 on: 16 February 2014, 17:29:21 pm »
Pode parecer parvo, mas as placas deviam ter um comprimento menor, 102 cm de comprimento não é muito "manobrável".
Offline Jorge Reis
  • Sócio
  • Hero Member
« Reply #17 on: 16 February 2014, 17:30:01 pm »
Se forem da forma de tabuleiro, evitas a barriga, reforçado evitas ainda mais.
Quando o arquiteto me entregar o desenho mostro isso.
Offline Jorge Reis
  • Sócio
  • Hero Member
« Reply #18 on: 16 February 2014, 17:46:15 pm »
Nisso tens razão.
 Eu estudei outros tamanhos e este foi o que consegue um detalhe razoável no módulo, aproveita melhor as madeiras que são comercializadas em grandes superfícies. Numa placa de 244x122 cm que vende o aki por 17.95€ conseguesse fazer 4 tabuleiros de 102x51cm e com uma lateral de 4,5cm, mais a espessura da madeira. O desperdício é inferior a 8% da placa.
Os 51cm passa bem em qualquer porta, os 102cm são fáceis de transportar sozinho, e até cabem em algumas malas de carros  ;)
Menos que 102cm parece-me pouco, se colocamos uma placa de estrada, só usavamos duas baseplates para construção, pois o resto são linhas.
Por outro lado 102x51cm é metade de um diorama dos que fazemos na PLUG
Offline Hyphos
  • Administrator
  • Hero Member
    • My Page
« Reply #19 on: 16 February 2014, 18:03:44 pm »
Nisso tens razão.
Certo.
Mas se tornares mais modular, 2x2 baseplates mantêns a logica de construção e os módulos sao mais manobráveis.
Dá mais "trabalho" tornar mais modular, mas pode ser uma opção.
Offline csiquet
  • Sócio
  • Hero Member
« Reply #20 on: 16 February 2014, 18:17:41 pm »
Uma dúvida.
Estava a testar algumas coisas (com o meu rapaz por cima das baseplates...) e queria saber se os carris estão diretamente por cima das baseplates porque, nas curvas, não é possível assentar estes (carris) corretamente.
O melhor era ter uma plate de altura entre as baseplates e os carris para poder colocar, de vez em quando, nas curvas umas plates round 1x1.
Offline Jorge Reis
  • Sócio
  • Hero Member
« Reply #21 on: 16 February 2014, 19:26:30 pm »
Certo.
Mas é claro que se pode fazer isso, no final apresenta-se um módulo 2x4 baseplates.
Eu só num faço assim porque tinha o dobro dos tabuleiros para construir  ;)
Offline Jorge Reis
  • Sócio
  • Hero Member
« Reply #22 on: 16 February 2014, 19:27:46 pm »
Uma dúvida.
nas curvas não consegues prender diretamente nos studs, mas dá para dar a volta, gastas é mais peças
Offline csiquet
  • Sócio
  • Hero Member
« Reply #23 on: 16 February 2014, 23:04:42 pm »
É porque tentei fazer isto:
e reparei que os carris não podiam estar diretamente nas baseplates.
De qualquer maneira, não queres um módulo assim, pois não?
Vais querer algum módulo de curva?
Offline Jorge Reis
  • Sócio
  • Hero Member
« Reply #24 on: 17 February 2014, 00:27:43 am »
O módulo de curva que dou como sugestão é:
é bocadinho maior  :whistle: a razão é para permitir que os comboios muito longos possam fazer melhoras curvas e com menos desgaste de material rolante
Offline csiquet
  • Sócio
  • Hero Member
« Reply #25 on: 17 February 2014, 10:36:02 am »
Um bocadinho maior... são 16 baseplates!
Mas percebo que este ângulo de viragem pode ser mais suave para os comboios.
Mas isto ocupa muito mais espaço.  :-\
Outra dúvida.
Os carris são de 9V ou para PF?
(eu não tenho 9V)
Offline Jorge Reis
  • Sócio
  • Hero Member
« Reply #26 on: 17 February 2014, 11:27:11 am »
São os dois, uma linha de cada
Offline AGarcia
  • Administrator
  • Hero Member
« Reply #27 on: 17 February 2014, 21:08:47 pm »
Módulo em Recta: Módulo essencialmente realista e que permite aumentar o circuito da ferrovia LEGO.
Uma pergunta:
- A linha de 9v é a da linha interior ou exterior? Ou no caso da imagem, da de cima ou da de baixo?
Offline Jorge Reis
  • Sócio
  • Hero Member
« Reply #28 on: 17 February 2014, 22:35:43 pm »
É a linha interior, no caso da imagem é a de cima.
Offline Jorge Reis
  • Sócio
  • Hero Member
« Reply #29 on: 24 February 2014, 11:46:50 am »
Aqui estão os desenhos com as medidas dos tabuleiros que estou a usar.
O material é aglomerado, comprado no AKI, com 10mm de espessura
Lá existem duas medidas de placas 122cmx61cm e 122cmx244cm. Para um tabuleiro usamos a primeira e a segunda medida permite fazer 4 tabuleiros
Os projetos:
Módulo Base 4x2 baseplates de 32 studs
Módulo Extra 4x1 baseplates de 32 studs
Módulo de Estação 2x2 baseplates de 48 studs
Os desenhos originais (versão PDF) podem ser pedidos por PM, se quiserem em JPEG, na minha paste do BS
Para o corte da madeira tenho este esquema, permite construir até 4 tabuleiros com grande aproveitamento da placa  :whistle:
